A A A A Auteur Sujet: (H) 120 ou 150  (Lu 37958 fois)
Hors ligne astrapower59
  • ma nouvelle tuture!!!!
Re : Re : 120 ou 150
« Réponse #105 le: 25 décembre 2005 à 21:19:55 »
J'ai une 120 CV avec le bloc Z19DTH (donc 16S) et je trouve qu'elle pousse suffisamment fort => Pas de "tuning" en 150 en vue.
Par contre, je garde le Sport switch enclenché en permanence pour lui donner un peu plus de peps. A chaque fois que je l'oubli (quand je vais au boulot le matin et que je ne suis pas tout a fait reveille), je sens immediatement la difference sur les deux 1er rapports.
Avec le SportSwitch, les sensations sont totalement différentes et la consommation sensiblement identique (j'ai fait la comparaison sur un plein avec des trajets quasi-identiques).
Bref, VIVE LE SPORTSWITCH ET LA 120.
Et également merci au forum.
parfait, tout baigne man!!!  :joyeux2:
Hors ligne gregD
« Réponse #106 le: 04 mai 2006 à 02:03:25 »
Il est tard.... et je m'interoge sur vos discussion entre la 120CV et la 150CV. Je veux bien croire que les moteurs sont similaires "mécaniquement".
Je bosse dans l'électronique et je connais bien le concept : microcontroleur, transistor, résistance sont réalisés avec cette philosophie : des produits identiques au niveau de la fabrication pour avoir un "effet volume" sur le prix (même moule, outillages pour fabriquer les pièces). Par contre, souvent, des "tests" sont faits pour "trier" les pièces. Ainsi, les microcontroleurs sont tous testés et les meilleurs seront vendus pour des hautes fréquences (3Ghz). Les moins bons seront "bridés" pour des fréquences plus faibles (2Ghz). Le test se fait sur la chaleur dissipée, les courants de fuites...
Ne pensez vous pas que l'on peut imaginer la même chose pour les moteurs de nos astras ? Il y a un test unitaire de chacun des moteurs en ligne. Ne peut on imaginer qu'il soit "étiqueté" 120 ou 150 CV après ce test ? Moi, je le crois que c'est assez plausible.
Pour finir, dans la fiche technique Opel, j'ai une différence de poids entre les 2 versions ?
Comment l'expliquer si le moteur est le même ??? Y a t'il des éléments ajoutés sur le 150CV pour mieux le refroidir ?
1.9CDTI 120CV : 1295 Kg
1.9CDTI 150CV : 1390 Kg
Est-ce une erreur de ma part ???
Allez, dodo !
ASTRA GTC Cosmo CDTI 150CV
Argent étoile + 17 pouces Sport
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
Re : 120 ou 150
« Réponse #107 le: 04 mai 2006 à 10:47:51 »
Oui, 95kg de différence, je pense qu'il y a une erreur quelque part, a moins qu'opel ne donne la difference de poids entre la 150cv 16S et la 120cv 8S.
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne carino93
Re : 120 ou 150
« Réponse #108 le: 04 mai 2006 à 12:07:38 »
En effet une differnece de 95 kg c'est enorme, a mon avis c'est une faute de frappe, car meme en comparant le 150 16s et le 120 8s rien ne justifie une telle difference, la c'est un odre de grandeur qui separerai deux cylindrée differente.
Hors ligne gregD
Re : 120 ou 150
« Réponse #109 le: 04 mai 2006 à 21:18:37 »
Je viens de vérifier sur les dernières fiches techniques d'Opel et l'écart entre les 2 motorisations (au niveau masse) semble bien confirmé !
Le système de freinage est pourtant le même... et le turbo ? Connaissons nous qq choses aux turbos sur les différentes versions ?
Hors ligne pti-tigrounet
Re : 120 ou 150
« Réponse #110 le: 05 mai 2006 à 08:10:40 »
 :!: Il faut peut-être chercher du côté des équipements de série, j'ai pas tellement regardé les détails du côté des mazout...
(par exemple, moi j'ai choisi le 2.0T 200ch parce que pour la différence de prix avec le 170ch, il n'y a pas que la puissance en plus mais aussi des équipements de série et une meilleure BV... Bon d'accord la différence de poids est moins significative ici.)
Hors ligne Stylewon
Re : 120 ou 150
« Réponse #111 le: 05 mai 2006 à 18:25:52 »
En france il n'y aucun changement d'equipement entre la 120 et 150 CDTI
- 206 1.4 HDI Phase 2
Hors ligne gregD
Re : 120 ou 150
« Réponse #112 le: 05 mai 2006 à 19:27:11 »
Alors s'il n'y a pas de changement au niveau de l'équipement, ca veut bien dire que les 2 motorisations ne sont pas identiques.
Il y a la même cylindrée entre le 120 et le 150, mais des élements "renforcés" ou "supplémentaires" sur la version 150CV ? qui pourrait expliquer 95Kg?
En tout cas, je ne crois pas à une erreur dans les spécifications... Opel s'en serait rendu compte depuis le temps ?
Hors ligne BabyBoy
Re : 120 ou 150
« Réponse #113 le: 05 mai 2006 à 19:28:15 »
Franchement j epense que le poid de la 120 est celui de la 8s
Hors ligne gregD
Re : 120 ou 150
« Réponse #114 le: 05 mai 2006 à 19:33:57 »
Ca fait lourd pour 8 soupapes d'écart ! (95Kg /8 soupapes -> 12Kg par soupape en négligeant l'arbre à came)
Je pensais qu'une soupape était un tout petit élement mécanique dans le système d'admission   :wink:
Bon, il doit donc y avoir d'autres différences. On va bien les trouver les 95Kg. Qui démonte sa tuture ce week end ?
Hors ligne Stylewon
Re : 120 ou 150
« Réponse #115 le: 05 mai 2006 à 19:35:50 »
C'est juste pour disuader les gens de faire une reprog
Ils prennent les mesures en Allemagne sur une
120 Enjoy
150 Cosmo Full Options
Re : 120 ou 150
« Réponse #116 le: 05 mai 2006 à 19:36:03 »
ils ont pesé la 150 avec le gars qui l'a avancé sur la balance ?
Re : 120 ou 150
« Réponse #117 le: 05 mai 2006 à 19:36:43 »
120 Enjoy
pas bête ca comme idée !
Hors ligne gregD
Re : 120 ou 150
« Réponse #118 le: 05 mai 2006 à 19:41:41 »
120 Enjoy
Dommage qu'on aie pas une balance pour faire la différence entre 2 de vos véhicules...!  :oops:
Re : 120 ou 150
« Réponse #119 le: 05 mai 2006 à 19:42:39 »
y'a pas des balances au douane ou dans les entreprises de transport routier ?
Quelqu'un y bosse ou connait quelqu'un qui y bosse ?
  • user Invités: 169 user Robots: 0 user Caché: 0 user Membres: 0
Il n'y a pas d'utilisateurs en ligne.
